voyant prechauffage et feu de recul
Messagepar dimitri » Mar Oct 09, 2012 21:44
bonjour !
voila j'ai remis en état une laguna 2.2dt de 1999 il reste deux petit problème a résoudre,
1: le voyant de préchauffage de s'allume pas . ampoule changer et préchauffage testé tout et ok
2: feu de recul qui ne s'allume pas, ampoules changer platine testé le courant n'arrive pas, j'ai donc était chercher une sonde ou plutôt clapet de marche arrière, celui ci est vert je ne le trouve pas sur la boite, erreur de pièce? j'ai donc vu Renault c'est bien celui la il ne m'ont pas donner de réponse sur sont emplacement .
voila j’espère avoir quelque info en vous remercient par avance .
dimitri
Re: voyant prechauffage et feu de recul
Messagepar popeye_94 » Mer Oct 10, 2012 12:27
Pour le contacteur de recul, au bout de la flèche (photo floue mais....) ?
Pour le préchauffage :
Voir la connexion en jaune sur le plan ?
Messagepar dimitri » Mer Oct 10, 2012 16:40
bonjour !
merci popeye_94. J'ai effectivement fait une erreur de pièce mais avec ma référence véhicule on tomber sur cette pièce, enfin c'est pas la bonne que j'ai pris, il existe donc une sonde 2 broche et une sonde 3 broche ! Pour le préchauffage je vérifie ça prochainement, en tout cas un grand merci a toi déjà j'ai un shema c'est beaucoup plus simple.
dimitri
Messagepar popeye_94 » Mer Oct 10, 2012 19:31
