Voyant préchauffage
Voyant préchauffage
Messagepar michelv6 » Dim Déc 29, 2013 12:57
Bonjour a tous, j'ai un peu cherché sur le forum, mais rien trouvé de bien précis, donc je me lance dans ma question.
C'est pour rappel une laguna 2.2 dt de 1997 finition alizée.
Tout vas bien pour le démarrage, conduite et compagnie, le seul truc c'est que le voyant de préchauffage se met a clignoter sous certaines circonstances, et ce pendant environ 3 a 4 mn quand ça arrive.
Si je roule en ville pas de soucis, mais dès que je me retrouve sur une route assez longue et que ma vitesse est stabilisé pendant un moment, le voyant se met a clignoter, aucun autre symptôme, ni perte de puissance, ni fumée ni rien.
Ca arrive au bout d'environ 1 km a vitesse stabilisée, quel que soit la vitesse, et ça dure environ 3 a 4 mn.
Si quelqu'un a une piste ce serai cool
Au plaisir de vous lire
Laguna 1 phase 2 2.2dt alizee 01/07/97
michelv6
Re: Voyant préchauffage
Messagepar michelv6 » Mer Jan 01, 2014 14:47
je fait un UP juste pour qu'il descende pas trop bas, en période de fêtes j'attend pas des réponses de suite :roi:
michelv6
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 01, 2014 16:13
Un peu de lecture :
http://www.passion-espace.org/viewtopic ... 0&p=221769
bonne année :coucou:
Messagepar michelv6 » Mer Jan 01, 2014 17:02
Bonnée a vous aussi,
bon je vais regarder un peu mes connectiques, ça peux pas faire de mal de toute façon, étant donné que l'ancien proprio faisait 8 km aller retour par jour avec il est fort possible qu'il y ai de l’oxydation.
Vu que ça n'arrive pas au démarrage c'est sans pas les bougies, je vais voir du coté du bloc préchauffage ce que ca donne, quoiqu'il en soit je vous tiens au courant.
michelv6
Messagepar michelv6 » Dim Jan 05, 2014 13:58
Pas encore eu le temps de m'occuper du voyant, le pot d’échappement ayant cassé en deux, je l'ai resoudé hier soir, avec renfort et tout le toutim, la courroie d'accessoire est commandée aussi, donc je ferai le préchauffage en même temps que le changement de courroie :P elle est decidée a m'en faire baver cette caisse
michelv6
