Voyant ??? + préchauffage
Messagepar ybyn » Mer Oct 07, 2009 22:23
Je suis nouveau sur le forum.
Je viens d'acheter une Laguna II 2.2dci de 2003 (123 000 km) série dynamique.
J'aurai besoin d'aide pour 2 problèmes que je rencontre :
1. Que signifie ce voyant ?
J'ai un voyant orange qui reste allumé en permanence sur le tableau de bord.
Il s'agit d'un point d'exclamation entouré d'un cercle et avec un trait en bas.
Je n'ai malheureusement pas la notice constructeur (le garagiste ne l'avait pas).
J'ai acheté la RTA mais il n'y est pas...
Quelqu'un pourrait-il me dire de quoi il s'agit ?
Il me manque un capteur de pression de pneu (avant droit).
Est-ce que ce voyant peut-être du à ce défaut?
il ressemble à ça : (merci paint !!!)
http://www.hiboox.fr/go/images/image-pe ... e.jpg.html
il se situe sur la droite du tableau de bord : (désolé on voit pas grand chose, la photo a été prise avec mon téléphone)
http://www.hiboox.fr/go/images/image-pe ... 6.jpg.html
2. Absence de préchauffage lors de la mise en contact
Je rencontre un second problème : mon voyant de préchauffage ne s'allume pas lorsque je mets le contact.
Du coup, je dois garder le bouton START enfoncé. Pas longtemps mais une simple pression ne suffit pas.
J'ai tout d'abord pensé au lecteur de carte : languette cassée, plus de pression des interrupteurs rouges.
J'ai donc dépanné mon lecteur de carte hier. En effet les deux lamelles en plastique étaient cassées.
J'ai recollé des lamelles en carte de crédit. J'ai testé les contacts au multimètre avec la carte.
J'ai tout remonté dans la voiture mais le problème de préchauffage persiste...
Une idée ?
ybyn
Re: Voyant ??? + préchauffage
Messagepar Sandrinelag » Mer Oct 07, 2009 22:40
Salut. :coucou:
Je te souhaite la bienvenue sur ce forum. :D
Pour le 1er problème, c'est normal que le voyant orange (!) s'allume vu qu'il te manque la roue avant droite sur l'afficheur.
Sur ma Laguna 2 de 2004, je n'avais pas le même. C'était une roue orange.
Il faut que tu cherches pourquoi la roue ne s'affiche pas. Soit le capteur est HS, ou tout simplement désactivé (ça m'est arrivé dernièrement sur ma voiture. Mon garagiste me l'a réactivée), soit ta roue est tout simplement trop (ou pas assez) gonflée. Ou soit, autre cas, tu roules avec la roue de secours, et il n'y a pas de capteur sur cette dernière.
Pour le 2ème problème, est-ce à chaud ou à froid (ou les 2) que le voyant de préchauffage ne s'allume pas ? Regarde tes bougies ou ton boîtier de préchauffage.
Est-ce qu'elle a des problèmes pour démarrer aussi bien à chaud qu'à froid ?
Ou alors, il faut passer ta voiture à la valise Renault.
Sur ma voiture, à froid, le voyant reste allumé 3 secondes et à chaud à peine 1 seconde.
J'ai eu mon compteur à changer, il y a quelques mois, et avant de le faire reprogrammer par Renault, le voyant de préchauffage ne s'allumait pas et c'était normal vu que le compteur était neuf. Mais ça ne l'empêchait pas de démarrer. :D
Quand j'ai récupéré ma voiture après la reprogrammation, le voyant s'allumait bien.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. :wink:
Messagepar ybyn » Mer Oct 07, 2009 23:01
Merci de ta réponse si rapide !
Pour le premier PB, tu me rassure !
Il faut que je me penche dessus.
Par contre, connaitrais-tu la signification exacte de ce voyant ?
J'ai pas le bouquin constructeur... alors c'est un peu galère pour savoir que signifie les voyants... les fusibles ça sera pareil...
Pour mon problème de préchauffage,
je n'ai jamais d'affichage du voyant de préchauffage (ni à froid, ni à chaud)
Je ne pense pas que ça vienne du voyant... je pense que je n'ai pas de préchauffage.
La voiture démarre. Mais il faut laisser le bouton START enfoncé 1 à 2 secondes (une simple pression ne suffit pas)
J'ai peur d'endommagé quelque chose à la longue.
Pour ce problème, je pense que je devrais passer chez Renault.
ybyn
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Oct 08, 2009 20:00
Salut.
Pour ton deuxième problème, vérifie ton lecteur de carte.
Ca peut venir le là :)
Messagepar ybyn » Sam Oct 10, 2009 17:25
1. Pour mon problème de capteur de pneu :
Il faut débrancher la batterie.
J'ai câblé mon ampli et depuis que j'ai débranché la batterie, j'ai de nouveau les 4 pneus reconnus par l'ODB.
Par contre ma vitre conducteur a déconné : elle levait / baissait par palier de 2cm environ.
J'ai trouvé sur le forum la solution : maintenir 10 secondes la vitre en haut avec le bouton.
Ca remarche.
2. Pour mon voyant de préchauffage :
J'ai redémonté mon lecteur de carte.
J'ai découvert des soudures cerclées que j'ai refaite.
Dépuis j'ai un préchauffage : une simple pression sur le bouton START démarre la voiture.
Mais je n'ai toujours pas de voyant... C'est bizarre mais ça marche !
ybyn
Messagepar lucos512 » Sam Oct 10, 2009 17:41
ybyn a écrit:1.
pour ton voyant attend que les températures extérieur baisse car sur la mienne le préchauffage ne s'allume pas l'été ou du moins quand les température sont supérieur a 10° ce doit etre normal
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Sandrinelag » Sam Oct 10, 2009 17:53
Ah bon ? :reflexion: Sur la mienne, le préchauffage s'allume tout le temps. :oui: Plus ou moins longtemps, suivant si le moteur est froid ou chaud. :D
Messagepar ybyn » Sam Oct 10, 2009 19:12
Je vais réessayer avec le moteur bien froid !
Merci !
ybyn
Messagepar Sandrinelag » Sam Oct 10, 2009 19:38
Il faut que tu regardes bien ton compteur.
Sur ma voiture, le voyant s'allume à peine 3 secondes. :D
Messagepar slimou01 » Lun Sep 26, 2011 19:42
Hello
je suis nouveau sur le forum. Je viens d'acheter une laguna 2 2.2 dci dynamique de 2003 et J'ai le meme pb que toi (le second concernant le prechauffage). Cela n'est pas dérangeant l’été mais dès que la température tombe en dessous de 15°c comme actuellement le matin ca commence a être problématique car la voiture a bcp de mal a démarrer, fume et broute bcp pendant plusieurs minutes avant qu'elle ne soit chaude.
En effet mon voyant prechauffage ne s'allume pas du tout (même pas une seconde) donc je me suis amusé à tester chacune des bougies de préchauffage pour voir si ca ne venez pas de là. Elles sont toutes bonnes.
Je me suis donc orienté vers les relais qui se situe avec les fusibles pres de la batterie (gros bloc rectangulaire marron ou noir d'1 cm sur 0,5 à peu pres). En les changeant avec deux autres cela a fonctionné lors du 1er demarrage apres changement j'ai vu le voyant de prechauffage s'allumer. Mais par contre en ressayant une seconde fois ca marchait plus.
Donc la je ne sais plus d'où peut venir le pb??? est ce que l'un d'entre vous sait ou se situe le relais de prechauffage(bloc en metal de 4/5 cm qui se fixe avec une seule vis avec une grosse prise noir sur le dessous), peut etre que cela viens de là?
Merci de vos réponses
slimou01
