Voyant qui s'allume sur tableaux de bord
Messagepar xavier75 » Jeu Jan 01, 2009 19:51
Bonjour a tous je me présente : je suis nouveau sur le forum, j'ai 22 ans j'ai une Renault laguna 1.9 dci pack année 2000.
Depuis quelques jours, j'ai de voyants qui s'allume sur mon tableau de bord et je sais pas du tous ce que cela veux dire ?
Une image pour expliquer de quels voyants je parle.
xavier75
Re: Voyant qui s'allume sur tableaux de bord
Messagepar lucos512 » Ven Jan 02, 2009 22:11
il se peut qu'il y ai un problème de pression dans la rampe commune (common rail ) un sonde se trouve au bout de celle ci , pareil sur la pompe haute pression qui peut ne pas donner assez de pression pour l'injection , ca peut venir aussi du le débitmètre ,du capteur de pmh , etc...
le mieux est d'allez chez renault pour qu'il fasse un diag avec la valise , la voiture est elle en mode dégradé , démarre t'elle ,si oui a t'elle toutes sa puissance
pour le voyant stop c'est parce que l'autre est allumé , il s'allume simultanément avec les voyant de danger , va au plus vite chez renault faire un diag
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar xavier75 » Sam Jan 03, 2009 3:08
Bonjour locos512 demain je fais lent mener au garage comme du ma dit .
Pour moi j ai les bougie de préchauffage parce que quand il fait froid elle démarre pas , quand je la mai dans les parking sous
terrain avec le chauffage elle démarre bien . j ai fais l expérience hier
Mai demain je fait lent mener a Renault .
Merci beaucoup locos
xavier75
Messagepar xavier75 » Dim Jan 04, 2009 0:08
Bonjour je sui partir au garage Renault il son retirer le cendrier il son brancher leur ordinateur il mon rep , il mon dit c étais les
bouchie de préchauffage
Merci pour tous lucos
xavier75
Messagepar lucos512 » Dim Jan 04, 2009 18:05
en effet il peut y avoir les bougies de préchauffages , mais normalement c'est un voyant orange , rectangle avec des trait en z dedans , celui qui s'allume quand le préchauffage fonctionne et reste allumer quand il y a des bougies défectueuses
lucos512
Messagepar xavier75 » Dim Jan 04, 2009 22:40
moi il mon dit s étai les bougie de préchauffage
xavier75
