Voyant rouge fixe
Voyant rouge fixe
Messagepar Autosport71 » Dim Nov 25, 2012 23:15
Bonjour tout le monde ! Il mes arriver une merde se matin ! J'attander un ami quand le voyant service c allumer ... j'ai couper pour redemarer mais o lieu de redemarer un voyant rouge fixe et la sans + apc !
branche clip mes coupe a 70% .
force le vehicule pour avoir un + apres contact pour clip passe et il me di qui a pas de probleme .... verrou de colonne na pas pus etre diagnostiquer.
teste quand meme liaison uch et lecteur de carte bonne
je demonte le verrou de colonne mais le laisse brancher teste avec clip il me fai un "clac clac" mais ne verrouille pas et clip me dit " teste verrou de collonte resulta des teste "non" "!
fusible relais bon ...
laguna 1.9 dci 120 ch 2002
Esque c'est se verrou qui est HS ??? et ne donne pas le apc ? mais il n'est pas verrouiller et reste deverouiller ?!! Fusible cacher ?
baterie debrancher 1 heur ... reste avec les cosse ect... rien y fais veut pas demarer !
Merci de bien vouloir me donner vos avis et aide
Autosport71
Re: Voyant rouge fixe
Messagepar Autosport71 » Dim Nov 25, 2012 23:48
oui exacte ( merci de la rapidité )
Autosport71
Messagepar Autosport71 » Dim Nov 25, 2012 23:56
UCH ? mais j ai teste avec clip les relais dessu ils ont fonctionner et entre uch et lecteur de carte bonne ! par contre le resulta du verrou de colonne reste le meme si il est brancher ou derancher !
Autosport71
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 26, 2012 18:07
As tu regardé la doc informatique de la laguna ? Car tu as l'explication de tout le fonctionnement de l'anti-dem et tu y trouvera peut être ton soucis .
Messagepar Autosport71 » Lun Déc 17, 2012 2:30
Bonjour a tous , dsl du retard mais j'était parti en voyage... oui oui avec la laguna c'est bon c réparer ^^ Pierro avais vu juste boitier UCH HS... donc se ke j'ai fait ( si sa peut rendre service ^^ ) j'ai pris un UCH + c'est carte et un amie sur lyon a le materiel pour dessoudé et lire les puce electronique donc pri mon verrou de colonne et mon calculateur moteur me les a rendu vierge remonter tout sa mi la carte et tout c codé tt seul ^^ demarage au car de tour ^^
Donc pour vous aider ( on c'est jamais ) rouge fixe alumé verrou de colonne ou UCH ... m'était la clip vous pouver rentre avec clip c le verrou de colonne ... et si vous pouver pas sa saute ben c l'UCH . voila a+ et merci de votre aide !
Autosport71
