Voyant "SERV" et "Airbag" allumés
Messagepar INDY » Lun Aoû 24, 2015 8:59
Après lecture de tous les topic sur le sujet, j'ai fais sauter les 2 tiroirs sous sièges avant(Laguna II Expression 1.8/16 V de 2001).
Je voir bien deux petits connecteurs jaune fixé de chaque côté sur l'armature du siège et quasiment inaccessibles !!
Est-ce ceux la ou il y en a un autre!!
De toute façon, placés comme ils sont, c'est impossible à déclipser pour mettre un coup de bombe dedans.
Y'a t'il une solution mois compliquée? Sur les différents forums que j'ai consulté, Ça a l'air très simple. Ou alors il y a un truc que j'ai zappé.
Merci à tous de vos conseils.
Bonne journée
INDY
Re: Voyant "SERV" et "Airbag" allumés
Messagepar INDY » Sam Aoû 29, 2015 16:47
Aucune réponse !!.
je suis surpris !!
Et pas vraiment de solution sur le forum !!
Dommage...
J'ai pas compris quelque chose ?
INDY
Messagepar gilles02310 » Lun Aoû 31, 2015 9:37
De mémoire il n'y a pas d'autre prise au niveau des sièges du moins en ce qui concerne l'airbag et le prétensionneur de ceinture après pour ton problème de témoin qui s'allume le mieux serait de la passer à la valise pour voir d'ou viens le soucis.
Messagepar pierrot » Lun Aoû 31, 2015 10:43
ça peut être aussi l'airbag du volant, le contacteur tournant hs, fiche dé-clipsé etc...
pierrot
Messagepar INDY » Mar Sep 08, 2015 13:45
La valise ça veut dire Renault et là !! Ils te voient venir avec"il faut changer ça, faut changer ça ...." et ça te coûte un bras.
J'ai lu des trucs sur les contacteurs sous les sièges. Mais comment on fait pour les atteindre !! j'ai essayé, c'est impossible de les atteindre ! Alors pour les déclipser et mettre un coup de bombe contact dedans, j'en parle même pas !!
C'est quoi la technique ?
Merci les gars :reflexion:
INDY
Messagepar pierrot » Mar Sep 08, 2015 14:24
faut démonter le siège.
pierrot
Messagepar INDY » Mer Sep 09, 2015 12:55
Et tu attaque par où pour démonter. Y'a des petites vis à l’intérieur dans les glissières !! C'est ça ? :(
INDY
Messagepar INDY » Jeu Oct 15, 2015 18:20
J'ai démonté le contacteur côté passager après avoir enlevé le siège ! Coup de bombe contact ! remontage ! problème toujours là.
Passage ce jour chez Renault.
Verdict du Chef d'atelier :
"Le problème vient de l'airbag latéral arrière droit. Nous avons regardé la partie visible des câbles pour réparer, si câbles endommagés ou coupés !!! il semble que cela vienne du faisceau ! Donc démontage de tout ce qui n'est pas visible !!
Main d'oeuvre énorme!! (114 € de l'heure.) coût du faisceau... La voiture de 2001 ne vaut pas cet investissement surtout si vous voulez la vendre!( effectivement je suis vendeur)" Courroie de distribution, alternateur, disques arrières, pneus arrières. Tous est récents !!
Vendre un véhicule avec les voyants allumés, ce n'est pas terrible ...
Avez vous des conseils pour que je puisse résoudre mon problème ?
D'avance merci de votre aide.
INDY
Messagepar INDY » Jeu Oct 22, 2015 10:16
Après relecture des différentes discutions sur le sujet, on parle bien du contacteur qui se trouve du côté de l'attache de la ceinture de sécurité pas de celui qui se trouve à moitié encastré dans le sol côté portière :roll:
Merci de vos réponses
INDY
Messagepar ludovic29 » Jeu Oct 29, 2015 18:35
Je comprend rien à ta dernière phrase :reflexion: :reflexion:
