Voyant serv
Voyant serv
Messagepar djbouni » Mer Mar 14, 2007 13:09
bonojour
depuis qulque jours j'ai le voyant des serv allumé est ce que quelqu'un peut m'aider a comprendre pourquoi
djbouni
djbouni
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Mer Mar 14, 2007 13:41
Il faut nous donner plus d'infos si tu veux que l'on puisse t'aider :wink:
As tu la synthèse vocale sur ta laguna ? Y'a t'il un message quand le voyant SERV s'allume ? Cela est il apparu après une intervention récente sur ta laguna ?
Sinon il y a de multiples sources pouvant faire allumer le voyant SERV, jette un oeil dans la notice de la laguna tu aura peut-être la solution :roll:
Moto :
actuelle : honda CB400N 81'
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar djbouni » Mer Mar 14, 2007 14:15
Alors je crois que le problème est apparu quand un jour j'ai oublier de mettre le carburant (diesel) alors le témoin du réservoir s'est allumé et depuis ce jour le la voyant serv s'allume de temps en temps., mais aucun message n’apparu, aussi j’ai pas de notice
djbouni
djbouni
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Mer Mar 14, 2007 14:19
Ok :D
Peut être que le voyant SERV s'allume pour t'indiquer que le voyant de réserve de carburant du tableau de bord ne fonctionne plus (je ne sais pas si cette fonction existe vraiment en faites :roll: ).
Le voyant de réserve s'allume t'il quant tu mets le contact (mais pas le démarreur) ??
Moto :
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar craspouille » Mer Mar 14, 2007 15:38
le voyant serv <== temoin d'alerte service
il s'allume a la mise sous contact , puis s'eteint sous 3 secondes. s'il s'allume en roulant, il signale un arret prochain chez renault.
il peut s"allumer conjointement au témoin ABS.
il peut aussi s'allumer isolement.
dans ce cas il indique au moins une defaillance au niveau de:
-la boite automatique (si il y en a une )
-la direction a assistance variable
-l'injection
-le systeme antidemarrage
-le defaut d'eclairage des feux de position , de stop
-le niveau minimum lave-vitres
-les plaquettes de freins
si ca peut t'aider :D
plus de laguna mais une 407 2.0l HDI
craspouille
Images: 42
Messagepar Fast » Mer Mar 14, 2007 16:10
Il faudrait regarder dans le manuel, mais je pense que pour tout ce qui est problème d'ordre électrique ou électronique (défaillance BVA, injection, niveau lave-glace, plaquettes de frein...) le voyant SERV doit s'allumer conjoitement à un autre voyant.
Il peut effectivement s'agir tout simplement d'une ampoule grillée (allumage du témoin lors d'un freinage ou de l'allumage des feux), du niveau d'huile...
Pas sûr qu'il y ait un voyant pour les plaquettes, mais plutôt pour un défaut sur le circuit de freinage et ça doit plutôt être STOP (rouge) que SERV (orange).
Fast
Messagepar craspouille » Mer Mar 14, 2007 18:24
pourtant c ce qui a de marquer sur le manuel...
j'ai reecris mot pour mot..
craspouille
Images: 42
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Mer Mar 14, 2007 20:12
craspouille a écrit:pourtant c ce qui a de marquer sur le manuel...
Ah d'accord :mrgreen:
J'me disais :" la vache elle est calé sur les lag' Craspouille :shocking: "
mais en faites c'était un copié/collé :mdr:
Moto :
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar craspouille » Mer Mar 14, 2007 23:05
t'a vu 8) mdrrr
hé! en meme temps j'aprend plein de truc dans mon manuel :lol:
craspouille
Images: 42
Messagepar cyril lag » Jeu Mar 15, 2007 0:16
Voyons Julien, une femme callé sur les voitures ca se saurait!!!! :shuriken:
cyril lag
Messagepar craspouille » Ven Mar 16, 2007 13:26
tout d'suite pfff :lol:
craspouille
Images: 42
Re: Voyant serv
Messagepar GTT » Ven Nov 25, 2011 9:32
Je remonte le sujet car ça m'est arrivé hier soir...
En sortant d'un magasin, je pars avec ma Lag 2 et je m'aperçois au bout de quelques mètres que le voyant SERV est allumé...
Je m'arrête, coupe le contact, redémarre et même problème... Seul le voyant SERV était allumé...
J'ai donc roulé comme ça jusque chez moi... Environ une demi-heure...
Et même arrivé chez moi c'était pareil...
Ce matin, plus de voyant...
En fait, je pense que c'est parce que j'étais garé en pente au magasin, le nez en l'air... Le niveau d'huile devait être complètement en bas pour la jauge électronique, et ça a provoqué l'allumage du voyant... Le fait de passer la nuit à plat a éliminé le problème...
GTT
Re: Voyant serv
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 25, 2011 19:11
Salut et en regardant la jauge électronique avant de démarrer ça donne quoi?
Re: Voyant serv
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 25, 2011 19:52
quand ça clignote avec des traits cela veut dire qu'il manque de l'huile dans le moteur.
Re: Voyant serv
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 26, 2011 0:29
Salut tu es garé dans une pente?
