- j'ai depuis 15 jours le voyant abs et esp +service d'affiché (et aussi la douce voix de l'ordinateur de bord
) En 1er lieu, je suis allé vérifier le fusible => rien. Ensuite, j'ai débranché la batterie durant 1h => rien. Je me suis mis sous la voiture pour déconnecter les fiches des connecteurs ABS et là surprise, le câble ABS coté passagé coupé
Est ce un rongeurs!!! Je n'avais pas la frontale avec moi donc difficile de voir. Comment est composé le câcle ABS-ESP? Plusieurs brins dans gaines? Si un seul, est il possible de soit souder les 2 fils ensemble et y mettre une gaine thermique ou des cosses seraient mieux adaptées? Dernière solutions, racheter un câble mais je ne sais pas jusqu'où il va.
Par avance, merci pour vos réponses.
