Voyant stop et température qui s'allume sans raison
Messagepar Laguna51 » Ven Juil 03, 2009 15:34
Bonjour a tous,
depuis quelque jours, j'ai remarquer une chose bizarre sur ma Lag 1.8 RTE de 1997.
L'aiguille qui indique le niveau de température est normal (pas de chauffe moteur, rien..).
Cependant, quand je prend un virage assez sec, j'ai le voyant "STOP" et celui de la jauge de température qui s'allume a peine 1 seconde puis s'éteint aussi sec.
Je répete, l'aiguille de température est tout a fait normal (bonne température) et le moteur tourne comme une horloge sans surchauffe.
De quoi ce problème peut t'il provenir ? Petit problème electrique ? Sonde de température qui commencerait a rendre l'ame ?
Merci ;-)
Mes Lag's :
Laguna51
Re: Voyant stop et température qui s'allume sans raison
Messagepar Laguna51 » Lun Juil 06, 2009 18:18
Personne n'a d'idée sur la question ?
Cela se produit uniquement lorsque je prend un virage serrer (rond-point par exemple) !
Mon aiguille de température moteur reste toujours bonne, pas de surchauffe ou quoi que ce soit !!
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar Laganu » Lun Juil 06, 2009 19:04
Moteur à froid vérifis comme même ton liquide de refroidissement,il se peut qu'il soit a la limite de ne pas en avoir asser.
Laganu
Images: 26
Messagepar Laguna51 » Sam Juil 25, 2009 17:01
bon, ce n'était pas du coté refroidissement que cela se passait ^^
Je n'avait pas fait attention que le témoin d'huile clignotait aussi...
J'ai tellement la tête ailleurs en ce moment que j'avait zappé ma vidange et lorsque je l'ai faite avant hier, je me suis retrouvé avec seulement 0,5 litres dans la bassine de récupération :oops:
Voilà pourquoi tout ces voyant clignotait au moindre virage (gros manque d'huile..) !!
Encore une paires de Km et je flambait mon moteur :oops: :(
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar reg35 » Sam Juil 25, 2009 18:59
on peut dire que tu as eu tres tres chaud pour ton moteur...c'est quand meme bisare de se retrouver avec seulement 0.5l d'huille dans le moteur? la derniere vidange date de combien de temps ou kms?tu doit avoir une fuite ou ta segmantation doit etre usée...
Messagepar Laguna51 » Dim Juil 26, 2009 16:06
Arf,
j'ai contacté l'ancien proprio et la réponse est carrément surprenante :shock:
Dernière vidange : 149 000 km
Actuellement : 189 000 km (2 ans et demi plus tard) !!
Et aucun appoint d'huile entre temps :shock:
Soit 40 000 Km en 2 ans et demi sans vidange, ni appoint ^^ j'ai jamais vu ça :(
Sinon, non, absolument aucune fuite, tout est absolument sec et propre sous le chassis-moteur et celui-ci ronronne très très bien pour le moment.
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar lucos512 » Dim Juil 26, 2009 16:55
quand le voyant stop s'allume dans les virages il y a souvent le voyant d'huile avec , dans 90 %des cas ,c'est un manque d'huile, vérifie que ton voyant d'huile fonctionne , en gros tant que la pompe a huile aspire de l'huile la pression indiqué est normal car la sonde se trouve en sortie de filtre a huile donc prés de la pompe a huile , et quand il s'allume dans un virage c'est que la pompe a huile n'aspire plus d'huile , ce qui reste dans le carter est projeté vers le coté ce qui déjauge la pompe , et la plus de pression c'est pour ca que le voyant stop s'allume , je te conseille de vidanger au plus vite , j'espère qu'il n'y a pas eu de dégât sur l' embiellage , les coussinets de bielles , car un manque d'huile provoque des trace d'usure prononcer ou de chauffe ,ce qui est néfaste pour la durée de vie du moteur
un conseil vérifié votre niveau d'huile au minimum tous les 15 jours , même si le moteur a trés peu de kms , moi perso je le vérifie une fois par semaine , car un fuite peu arriver n'importe quand et on ne la voie pas toujours
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
