Voyant STOP + Frein
Voyant STOP + Frein
Messagepar Wissemovic » Jeu Oct 01, 2015 0:44
Bonsoir
Sur ma Laguna 1.9 dTI, j'ai ces 2 voyants qui apparaissent et disparaissent sans cesse
au moment de son achat il y a 2 semaines, RAS mais aujourd'hui c'est quasiment omniprésent.
au début, ca se manifestait lorsque j'étais en pente ou forte accélération, mais maintenant, même à l’arrêt sur du plat, ca peut s'allumer.
tout est bon niveau freinage.
Wissemovic
Re: Voyant STOP + Frein
Messagepar lagunaGT » Jeu Oct 01, 2015 5:39
salut regarde au niveau contacteur frein a main et est celui de la pédale de frein surement hs mais pour ça il te faudrait des contacteur de remplacement :reflexion:
lagunaGT
Messagepar pierrot » Jeu Oct 01, 2015 8:05
ton niveau de liquide est bon au moins, si au mini soit disque plaquettes et/ou tambour cylindre arrière hs, fuite. Embrayage hydraulique aussi a vérifier.
pierrot
Messagepar cocodu02 » Jeu Oct 01, 2015 20:35
+1 avec cestpasmoi.
ça m'est arriver et c'était mes plaquettes qui étaient usées.
cocodu02
Messagepar Luciferdu10 » Lun Oct 05, 2015 14:23
Oui +1 ca indique un niveau de LDF trop bas tout simplement(plaquettes HS ou fuite)
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar pierrot » Lun Oct 05, 2015 15:39
et je rajouterais que lorsque qu'un niveau baisse, ldr, ldf, huile, faut chercher la source du problème.
pierrot
Messagepar Wissemovic » Lun Oct 05, 2015 20:07
Merci pour vos réponses.
le rajout de Lockheed a réglé le problème.
Wissemovic
Messagepar cocodu02 » Mar Oct 06, 2015 15:09
cocodu02
