voyant stop reste allumer,
Re: voyant stop reste allumer,
Messagepar baboune73 » Ven Mar 02, 2012 11:26
salut si ça peut t'aider
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar HAMZA » Ven Mar 02, 2012 13:44
slt pierro, je n'est aucun résultats des mesure au multimètre puisque je n'est aucun moyen de le faire, parcontre je pense que tout va bien , c'est juste que je perd de la puissance au demarage et quand je debranche le capteur de la vanne egr on dirais que cela va mieux, et je cherche un totoriel qui me permettrais de la demonter et la nettoyer , j'ai peur de faire un peu nimporte quoi sans tutoriel,
pour baboun je te remerie pour le dessin mais il me faudrai un peu plus pour pouvoir la nettoyer,
en tout je vous remercie infiniment de partager vos savoir au services des personne comme moi qui ne connais pas grand chose. mille merci d'avance a vous tous.
cordialement
HAMZA
Messagepar baboune73 » Ven Mar 02, 2012 15:18
au secour pierrot
t as pas le shema de son electrovanne egr?
baboune73
Messagepar HAMZA » Sam Mar 03, 2012 1:23
slt, oui pierrot ca y ressemble beacoup, sauf que la mienne c'est une 2000, pour le tuto il ne montre pas etape par etape pour la demonter, comment faire?
babounne je te remercie aussi pour ton aide.
cordialement
HAMZA
Messagepar megamikos » Sam Mar 03, 2012 10:54
Suppression!
La vanne EGR est réellement active les 4 premières années de la voiture. Lorsqu'il convient de la nettoyer ou de la changer, une suppression s'impose.
Le moteur vieilli et s'encrasse tout seul. Il en va de même pour le turbo. Ces saloperies n'étaient pas là avant. A partir d'un certain âge, qu'il y ait cette vanne ou pas, le moteur polluera toujours un peu plus à chaque CT donc, suppression et l'ensemble turbo/moteur ne s'en portera sûrement pas plus mal!
Bien sûr, les concessions ne font pas mais, par exemple, chez VAG, ils proposent les kits pour boucher ça sur quasiment tous leurs modèles...
megamikos
Images: 20
Messagepar HAMZA » Lun Mar 05, 2012 11:17
slt pierrot t'ai vraiment un as des as, merci je vais tenter l'experience des quil fait beau, merci
HAMZA
Re: voyant stop reste allumer,ainsi que le voyant batterie
Messagepar cassandra80 » Dim Mar 18, 2012 17:39
bjr , jai une laguna 2.2d de 1996 j'ai un probleme quand je demare mon voyant batterie et le voyant stop reste allumée meme en roulant est ce que vous pourriez m'aider sa m'inquiete de prendre la route comme ca merci beaucoup .
cassandra80
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 18, 2012 17:47
Salut contrôle ou fait contrôler ton circuit de charge c'est ton alternateur qui doit commencer à fatiguer.
