voyant stop reste allumer,
Messagepar HAMZA » Dim Fév 26, 2012 1:12
bonjour a tous,
j'ai une laguna 1 phase 2,
1.9dci annee 2000 107cv
apres avoir changer ma pompe a gavage , l'orsque je demare ma voiture une petite fume qui remonte cote de ma pompe a gazoile et sur mon tableau de bord le voyant stop reste allumer, c'est le seul voyant qui reste allumer
quelqu'un peut me dire c'est quoi le souci??
cordialement
HAMZA
Re: voyant stop reste allumer,
Messagepar megamikos » Dim Fév 26, 2012 18:37
Valise oblige mais à mon avis, ça veut certainement dire "arrêt moteur tout de suite"...
megamikos
Images: 20
Messagepar Megavince » Dim Fév 26, 2012 19:01
Elle démarre ?
Elle fait un bruit anormal ?
il y a pas une fuite de gazole au niveau de ta pompe à gazole ?
vérifie si un des tuyaux ne s'est pas débranché lors du remplacement de ta pompe de gavage et si tu as bien rebranché la fiche electrique !?
Rien ne sert de courir, tout vient à point à qui sait attendre !
En essayant continuellement on finit par réussir. Donc : plus ça rate, plus on a de chance que ça marche !!
La chance d'avoir du talent ne suffit pas ; il faut encore le talent d'avoir de la chance !!
Megavince
Messagepar megamikos » Dim Fév 26, 2012 19:08
beuh... C'est quoi c't'avatar? :mdr:
megamikos
Images: 20
Messagepar HAMZA » Dim Fév 26, 2012 19:22
oui elle demare,
elle ne fait aucun bruit suspect,
je pense pas qu'il y'a une fuite,
les tuyau sont bien brancher,
par contre j'ai un doute sur les fils electrique,
il y'en a que 2 c'est bien ca?
sur la pompe a gavage?
je vais reverifier et je vais interchanger ces 2 fils on verra bien , je l'espere en tout cas,
j'ai aussi verifier mon niveau liquide de refroidissement, l'huile, toute les durite sont bien mis en place, et pour la fume apperement il n'ya plus rien,
HAMZA
Messagepar megamikos » Dim Fév 26, 2012 19:23
La valise peut t'indiquer l'endroit où le problème se trouve. elle n'en déterminera pas la cause mais...
megamikos
Images: 20
Messagepar HAMZA » Dim Fév 26, 2012 21:27
je voulais eviter la valise mais si je n'est ppas le choix,,,,,,
merci comme meme on vera bien
si quelqu'un a une idee ou a deja eu ce probleme n'hesiter pas svp
cordialement
HAMZA
Messagepar popeye_94 » Lun Fév 27, 2012 13:48
Rien d'autre n'a été débranché pour la dépose de la pompe.
Tous les voyants d'alerte fonctionnent ?
Messagepar HAMZA » Lun Fév 27, 2012 16:47
bonjour, popeye 94
merci pour ta réponse,
oui tous les voyant d'alerte fonctionne correctement
pour la pompe j'ai tout démonter et remonter par précaution d’inverser les 2fils ,
et franchement je ne pense pas avoir inverser les fils,
et tout a l' heure je roule avec mon véhicule et lorsque je met mon clignotant a gauche et il se met a clignoter très vite
et l’orsque j'allume mes feu de croisement l'affichage des kilométrage perd de puissance en lumière,
et le feu de stop reste toujours allumer.
merci pour ton aide
HAMZA
Messagepar HAMZA » Lun Fév 27, 2012 21:17
a mon avie je pense que le gazoil a couler sur lalternateur c sur, je vais essayer de trouver un multimetre et verifier la bornes de la baterie, sauf que je ne sais pas comment on fait,
HAMZA
Messagepar popeye_94 » Lun Fév 27, 2012 22:40
+1 avec Pierrot, le coup du gasoil sur l'alternateur déjà vu sur le forum.
Pour le multimètre mettre une photo de celui-ci.
Messagepar Megavince » Mar Fév 28, 2012 0:16
les signes que tu donne semble indiquer que tu as ta batterie qui faiblis, donc 2 problème possible :
- la batterie est hs est elle est entrain de se vider (mais j'en doute fortement)
- ton alternateur déconne ou est hs (peut être du au gazole qui aurait coulé dessus)
pour vérifier si ton alternateur marche correctement, tu prend ton multimètre et tu le met sur 20V, ensuite sur ta batterie tu met le fil noir sur le - , et le rouge sur le +, normalement tu dois avoir une valeur autour de 14V (moteur tournant) si c pas le cas , ton alternateur est hs (ou la courroie est plus la, a vérifier).
sinon le problème vient d’ailleurs .
Megavince
Messagepar megamikos » Mar Fév 28, 2012 12:26
Mort de rire Pierrot, j'y avais pensé mais je serais pas aller jusqu'à le faire... :mdr:
megamikos
Images: 20
Messagepar popeye_94 » Mar Fév 28, 2012 12:36
Salut à tous,
Pareil....... :mdr:
Messagepar HAMZA » Ven Mar 02, 2012 1:56
bonjour, et bien j'ai bien verifier tout ce que vous m'avez dit et tout semble correcte, le voyant stop reste toujours allumer,
Je refais appel à vos lumières , il me semble qu'il manque de la puissance au moteur l'orsque je met la 1er ou parfois meme la 2eme, mais une fois que la voiture et lancer il y'a aucun souci de puissance, sur mon tableau de bord l'eguie se trouve legerment en dessous de 1000,
un ami m'a demander de debrancher la vanne egr ou le debimetre je sais pas trop quel nom il porte et ca marcher mais là j'ai l'impression que ca recommence,
que faire? faut t'il changer le débimetre d'air? ou la vanne egr? ou peut etre juste la nettoyer?
quelqu'un peut m'aider? avec un tutoriel ca m'aiderais beaucoup, c'est une laguna 1 phase 2 1.9dci annee 2000.
je vous remercie infiniment
cordialement
HAMZA
