Voyant surchauffe au démarrage aprés 1 aprés midi au soleil
Messagepar kerlannais » Ven Juil 16, 2010 17:24
Voilà j'avais un petit soucis de surchauffe sur ma voiture puis plus de petit soucis et là ce soir ca recommence.
Et en y reflechissant, c'est assez simple:
- voiture en plein soleil du midi==> Surchauffe au tableau dès les premiers metres
- voiture dans un garage en sous-sol à température basse==> Je peux faire des dizaines de kilometres sans que la temperature monte au dessus de la normal
Petit precisions: quand je demarre aprés une aprés midi au soleil, la voiture m'indique surchauffe mais les tuyaux sont parfaitement froid...
Il doit y avoir un truc qui mesure et qui pete les plombs mais quoi? :reflexion:
kerlannais
Re: Voyant surchauffe au démarrage aprés 1 aprés midi au soleil
Messagepar gilles02310 » Ven Juil 16, 2010 18:29
Salut idem première fois que j'entend parler de ce type de problème tu doit avoir une sonde qui merde mais laquelle???
Messagepar kerlannais » Ven Juil 16, 2010 20:41
Si je la mets chez Renault je vais encore en sortir avec 500 euros alors j'aimerai bien trouver...
kerlannais
Messagepar gilles02310 » Ven Juil 16, 2010 20:42
de toute les façon ça seras une sonde de température de liquide de refroidissement.
Messagepar szabal » Ven Juil 16, 2010 22:25
et comme il n'y en a qu'une......
szabal
Messagepar kerlannais » Dim Juil 18, 2010 11:08
Pour vous c'est la sonde de temperature ou alors le thermostat?
Parce que c'est pas la meme chose: la sonde à changer seul ca va, le thermostat ca va beaucoup moins. :roll:
kerlannais
Messagepar kerlannais » Lun Juil 19, 2010 18:21
Est ce que la sonde de temperature est tout en haut du moteur à gauche par un erreur hasard?
Si c'est cela je la remplacerai moi meme et je testerai...
kerlannais
Messagepar szabal » Lun Juil 19, 2010 21:16
sur 1.9 dci la sonde est située sur le coté droit de la culasse!en se placant devant la voiture!sur la piece en backelite pourvu de 5 tuyaux.
un recent sujet sur le refroidissement montrait la dite piece mais je le retrouve plus...sorry!
szabal
Messagepar kerlannais » Mar Juil 20, 2010 17:09
Merci beaucoup,
Je la commande ce soir sur Oscaro.com et je vais la mettre dès que j'ai la piéce.
Je vous tiens informé.
kerlannais
