Voyants "antipollution+moteur+maintenance" Vanne EGR NEUVE !
Messagepar Laguna93700 » Dim Juin 14, 2020 22:40
Tout est dans le titre !
Mon voyant "antipollution a contrôler" + "voyant moteur" + "clé maintenance" restent allumés malgré le remplacement de ma vanne EGR par une toute NEUVE !
J'arrive à effacer le code défaut (P0409) avec MaxiEcu version DEMO, tous les voyants s'éteignent mais réapparaissent après quelques kilomètres seulement...
Qu'est ce qui peut être HS hormis la vanne EGR et qui générerait tous ces voyants au tableau de bord ? Une idée ?
Merci pour votre aide ! :bien:
Laguna93700
Re: Voyants "antipollution+moteur+maintenance" Vanne EGR NEU
Messagepar Laguna93700 » Dim Juin 14, 2020 23:42
Petit complément d'information, depuis que j'ai changé la vanne EGR, ma Laguna 2 phase 2 2.0dci 150cv n'est plus en mode dégradé. J'ai récupéré toute la puissance du moteur. Auparavant, je n'avais plus de pêche, turbo inactif, impossible de dépasser 2000tours/min. Mais que faire de ces voyants qui ne veulent pas s'étiendre définitivement ? ...
Laguna93700
Messagepar LagunaPower » Lun Juin 15, 2020 16:13
Etonnant P409 correspond pourtant à la vanne EGR, est elle bien rebranchée? Problème de cablage? Faisceau.? ...
ou alors la vanne neuve est défaillante peut etre?
Images: 25
Messagepar ludovic29 » Lun Juin 15, 2020 17:07
Sur certains modèles , il faut effectuer un ré apprentissage de la vanne et effacement défaut à l'issue
Messagepar Laguna93700 » Lun Juin 15, 2020 22:34
LagunaPower a écrit:Salut,
Hello,
Je pense qu'elle est bien branchée, quand je met le contact, j'entend des clics clacs, comme si elle s'ouvre/ferme/s'ouvre/ferme ... est ce le calculateur qui la teste ? et puis je ne suis plus en mode dégradé... donc ... ? :-|
Laguna93700
Messagepar Laguna93700 » Lun Juin 15, 2020 22:36
ludovic29 a écrit:Salut
SLt,
J'arrive à effacer le défaut, mais il revient toujours ....
Avec quel outil/logiciel on fait ce "ré apprentissage" ?
Laguna93700
Messagepar ludovic29 » Lun Juin 15, 2020 22:48
SLt,
La valise constructeur :oops: . je ne sais même pas si la delphi peut le faire :reflexion:. Et les autres aucunes idées
Messagepar Laguna93700 » Mar Juin 16, 2020 14:25
OK je reviendrai vous dire, RDV le 2 juillet chez Renault pour passage valise
Laguna93700
Messagepar Laguna93700 » Sam Juil 04, 2020 13:59
Hello,
Je viens témoigner de la réparation de ma vanne EGR, histoire que le prochain qui passe par là gagne du temps pour régler son problème.
Tellement de voyant au tableau de bord, j'ai décidé d'investir dans un can clip chinois à 130€. Franchement, détenteurs de véhicules renault, au prix du diag chez Renault, n"hésitez pas, investissez !
Les voyant concernant ma vanne étaient P0409 à l'ODB. Un bon nettoyage n'ayant rien donné, j'ai donc pensé à une panne mécanique ou électrique.
J'ai donc acheté une vanne EGR neuve (non d'origine, de marque JP groupe).
Malgré le changement, le can clip m’annonçait toujours les défaut DF209 + DF647. J'avais beau faire le réapprentissage de la vanne, effacer ces défauts, je roulait sans voyant jusqu'à ce que je coupe le contact. Ils revenaient systématiquement à démarrage suivant. En allant surfer sur les forums, je suis tombé après de longues recherches sur le post suivant : https://www.lesamisdudiag.com/renault-d ... df647.html
Ils disent que certaines vannes ne sont pas équipées d'un potentiomètre comme sur la vanne d'origine VDO Siemens, mais par une sorte de puce électronique qui imitie le potentiomètre. Le problème est que le calculateur reconnait la "supercherie" et rejette cette puce électronique avec les codes défauts DF209 + DF647.
Je me suis donc décidé à racheter une vanne egr VDO Siemens (d'occasion du coup, vu le prix du neuf), et là, tout fonctionne. Plus aucun code défaut.
Je partage cette information car je trouve plus normal de trouver cette solution sur le forum-laguna.com qu'ailleurs ;)
Bonne fin de journée à tous !
Laguna93700
Messagepar grosminet » Sam Juil 04, 2020 16:26
merci pour ton retour hyper utile,qui nous évitera de chercher loooooooooooooooooooooooooooongtemps pourquoi,malgré une "vanne neuve",le défaut persiste.....les joies de l'électronique,en somme
grosminet
Messagepar sarti » Sam Juil 04, 2020 19:23
Merci du retour. Comme quoi, on aura beau dire, mais rien de mieux que la pièce constructeur ...
sarti
Voiture: Laguna III Phase 2
