Voyants qui s'allument après changement de courroie
Messagepar jmdias » Sam Jan 23, 2010 20:57
Ceci c'est mon premier post dans le forum. J'ai une Laguna 1998 2.2dt moteur G8T 760. Cette semaine j'ai changé la courroie d'accessoires après une casse (froid + vieillissement). Liées par la courroie j'ai la climatisation, l'alternateur et la direction assisté. Avec la courroie j'ai changé aussi le tendeur car il était tordu et il était bien usé. Après le remplacement de la courroie, il y avait les voyants SERV et ABS allumés, mais quelques seconds après le démarrage ils se sont éteints. Maintenat, à chaque fois que je vais demarrer la voiture, les voyants STOP, Batterie et Huile s'allument encore, comme avant le changement de la courroie (sauf pour le voyant Huile qui est le nouveau à s'allumer parmi les trois). Parcontre, après le demarrage ils s'éteint aussi.
J'aimerais bien avoir vos conseils et vos experiences. A quoi je risque?
Merci et à bientôt.
jmdias
Re: Voyants qui s'allument après changement de courroie
Messagepar navy » Sam Jan 23, 2010 21:21
normalement tes voyants devraient s'éteindre au bout de une à deux seconde après avoir démaré.
donc cela me semble normal.
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar reg35 » Dim Jan 24, 2010 18:15
bonjour et bienue parmi nous
n'hesites pas a nous faire une tite presentation de toi aissi que ta belle dans la section présentation, voici le lien direct:
presentation-f8.html
a bientot :wink:
Messagepar jmdias » Dim Jan 24, 2010 20:01
Merci navy pour la réponse si rapide.
Ce qui m'inquiète le plus c'est que ces voyants s'éteintent tous seulles après le pré-chauffage et non après le démarrage.
A vrai dire, je me suis rappelé aujourd'hui qu'au moment du changement de la courroie je n'ai pas débranché le cable de la batterie. Il se peut que ça vient de l'éléctronique de la voiture. Car avant il y avait les voyants STOP et BATTERIE allumées tout le temps avant le changement de la courroie et l'electronique "n'a pas su" que la courroie a été changé. Demain matin j'essaie de débrancher la batterie pour voir si elle fait un reset à l'électronique.
Merci encore.
jmdias
