[Tuto] Voyants Serv + ABS + (!) + Stop et ou / SERV + ABS]
Messagepar DrHOUSE » Ven Mai 03, 2013 11:09
Bonjour a tous ! aujourd'hui petit Tuto sur les voyants SERV,ABS,STOP,(!)
SERV + ABS : signale une défaillance ABS Donc il faut vérifier les capteurs , pour vérifier les capteurs Avants vous avez besoins
- Crique - clé pour enlever la roue - clé Torx - (dégrippant pas obligatoire mais conseiller pour ne par abîmer la vis torx ) -Tournevis plat
étapes : pour l'avant 1: Mettre la voiture sous crique et chandelle puis démonter la roue .( les capteurs se cachent derrière les disques a l'avant )
2: Mettre sur la vis torx du dégrippant puis la dévisser
3:Prendre le tournevis plat et le mettre contre le capteur (voir photos jointes )
4: Nettoyer le capteur , le remettre , et recommencer de l'autre coter
Si les voyants reste allumer regarder les capteurs a l'arrière si encore après nettoyage voyant allumé il faut aller faire un passage a la valise renault et changer le ou les capteurs Hs
Pour les voyants Serv + abs + stop + (!) et ou / l'aiguille du compteur de vitesse ne fonctionne plus cela vient souvent que le bloque abs est HS ou les fusibles coter habitacle est Hs ou coter fusible moteur . j'ajouterai en commentaire le démontage a l'arrière plus spécifique .
Laguna III phase II dci 110
DrHOUSE
Re: [Tuto] Voyants Serv + ABS + (!) + Stop et ou / SERV + AB
Messagepar walter » Ven Mai 03, 2013 13:45
Merci beaucoup pour ce tuto, ca tombe pile-poil car j'ai les voyants Serv + Abs qui se sont allumes (et plus d'Abs evidement). Je vais verifier ca en suivant ton tuto !
Laguna 1 ph2 1.6 16v Nevada (190.000 kms) EN NORVEGE !!! (et plusieurs aller-retours France-Norvège par an)
Maintenant : Mercedes E200 auto break de 1998, 225.000 kms, toujours en Norvège. Laguna toujours dans mon "parc" auto.
walter
Messagepar DrHOUSE » Sam Mai 04, 2013 22:10
Bonsoir , si vous avez besoin d'un conseil pour l'ABS , envoyez moi un mp ou via le tuto :)
DrHOUSE
Messagepar walter » Dim Mai 05, 2013 23:19
Merci !
walter
