voyants SERV et injection restent allumés et impossible de m
Messagepar HDBNORD » Dim Fév 05, 2017 10:13
c'est la première fois que j'entre sur ce site et voici mon souci.
Je possède une LAGUNA 1 PHASE 2 de 1999 mon problème est le suivant.
J'ai eu une masse au niveau du câblage principal qui arrive au calculateur, ce qui m'a détérioré l'alternateur?
J'ai donc refais le câblage, changé l'alternateur, la courroie d'accessoires, la batterie contrôlée à 12.8 V et 500 A de charge.
Impossible de mettre le véhicule en route, les voyants SERV et INJECTIONS restent allumés, elle se met en marche que lorsque je mets le booster sur la batterie, je coupe le contact, je remets en route, plus de problème et cela 2 ou 3 fois de suite, ensuite de nouveau les sécurités.
J'ai mis la valise et le défaut qu'elle me donne est " capteur d'air ouvert ou + en cours circuit "
J'en pers mon latin.
Avez vous déjà eu ce problème et est-ce que quelqu'un peut m'aider.
Merci pour votre aide
HDB59
HDBNORD
