(windows vista / windows7)conseil pour achat ordinateur port
Re: (windows vista / windows7)conseil pour achat ordinateur port
Messagepar lucos512 » Dim Nov 14, 2010 13:05
bonjour vincent , asus est une bonne marque alors , mais je n'ai qu'un budget de 600€ maxi et le tien 1700 , lolll
celui ci est il bien http://www.pixmania.com/fr/fr/6531918/a ... y134v.html par contre au niveau cam 0.3 juste peut etre
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar lucos512 » Dim Nov 14, 2010 13:16
je pense que je vais suivre ton conseil vincent celui ci http://www.pixmania.com/fr/fr/5442194/a ... n-15r.html
tu dit Processeur OC à 2,5 Ghz sans problème et sans surchauffe ! et sur la fiche je voie Intel Core i3 330M, cadencé à 2,13 GHz
je voie aussi la batterie a Lithium-Ion 6 cellules (2,2 Ahr) c'est les 2.2 ahr ,on a l'habitude de voir des batterie en 4400 mAh ,quel est la différence je suppose que la 2.2 ampere heures est moins top ,mais c'est le r apres ha que je ne connait pâs
lucos512
Messagepar V1nc3n7 » Dim Nov 14, 2010 18:40
Quand je dis OC, c'est overclocké. Ton proc est à 2,13 GHZ de base, si tu l'overclocke un peu pour ne pas trop bouffer en batterie et pour qu'il ne chauffe pas tu peux lui infliger 2,5 GHz dans la face ^^.
Les meilleurs batterie, sont les 10 et 12 cellules ( c'est 500€ la batterie .... :( )
La 6 cellules et 2,2 Ah c'est moins d'autonomie ...
C'est au vu des qualités du pc, 1h30 - 2h de fonctionnement en pleine charge ( Vidéos HD, jeux HD, rippage/encodage vidéo...) .
En faible charge ( internet, chat, msn, photos ) c'est 3h-3h30 d'autonomie.
Ahr --> Ampere Hours --> Ampére Heures.
Messagepar reg35 » Mar Nov 16, 2010 19:40
sans voulmoir etre chiant, un pc pour faire de la simple bureautique, net... na pas besoin d'etre OC ou d'etre un foudre de guerre niveau puissance...
un double coeur te suffit largement.
il te faut surtour regarder l'autonomie de baterie et la qualité de la cam.
le reste, un double coeur de 2ghz, 2 gigas de ram, 250go de hdd et basta la vista! :wink:
ps: regarde bien si tu veut un ecran brillant ou mat, le brillant plus beau mais affreux au niveau des reflets!
la rapidité du surf internet ne depend pas de l'ordi, mais de ton debit internet.
par ex je tourne avec mon bon vieu xp de 2005, sa tourne du feu de dieu, la terre vole ! :lol: :lol:
Messagepar lucos512 » Sam Nov 20, 2010 23:14
tout compte fait j'ai commander celui ci http://www.pixmania.com/fr/fr/6412023/a ... ePromo=oui
on la reçu avant hier , en 17.3 pouce ,hdmi ,dd 500giga ,4096 de ram
voici ces caractéristiques ,il est géniale il suffit largement a ma femme et au niveau design il est top ,il est déjà beaucoup plus puissant que mon pc de bureau ,je mettrai une photo demain on a pris une extension de garantie de 3 ans pour 49 €
Processeur AMD Athlon II X2 P320, cadencé à 2,1 GHz
Mémoire Cache 1 Mo L2 cache
Système d'exploitation Windows® 7 Edition Familiale Premium
RAM 4096 Mo DDR3
Carte graphique ATI Mobility Radeon HD 4250, avec 256 Mo de mémoire dédiée
Type d'écran LED
Résolution écran 1600 x 900 pixels
Taille d'écran 17,3"
Autres caractéristiques de l'écran Slim, Glare
Disque dur 500 Go SATA
Lecteur optique Graveur DVD SuperMulti Double Couche
Lecteur de cartes mémoire Lecteur de cartes 5 en 1 (SD, MMC, MS, MS PRO, xD)
USB 3 ports USB 2.0
Modem/Ethernet Interface réseau Ethernet 10/100/1000BT intégrée
1 x RJ45
Wi-Fi WiFi 802.11b/g/n
Connectique vidéo 1 x HDMI (support HDCP)
Connectique audio 1 x Casque
1 x Micro
Sortie TV 1 x VGA D-Sub
Son Haut-parleurs stéréo (2 x 2 W)
Webcam Webcam 1,3 Mpixels avec microphone intégré
Clavier & souris Azerty 99 touches avec pavé numérique
Touchpad tactile extra-plat Multipoints
Batterie Lithium-Ion 6 cellules (4400 mAh)
Accessoires fournis Adaptateur secteur, batterie
Logiciels fournis Microsoft Works 9 (version complète)
Microsoft Office 2007 (offre d'essai 60 jours)
Norton Internet Security 2010 (version d'essai 60 jours)
Norton Online Backup (version d'essai 5 Go pendant 30 jours)
Nero Burning Rom 9 (version d'essai)
Adobe Photoshop Elements 8 (version complète)
Dimensions Hauteur : 3,42 cm
Largeur : 38,1 cm
Profondeur : 25,3 cm
Poids 2,6 kg
lucos512
Messagepar reg35 » Dim Nov 21, 2010 12:30
okok
caracteriques pas mal, voir largement au dessus de ce que tu utiliseras. :lol:
en espérant que le petit chipset graphique ATI tient le choc...moi j'aurais peur sur ce point en général.
n oublie pas que ton antivirus Norton machin truc est valable que 2 mois, ceci dit, il te faudra quand même le garder durant ces 2 mois pour être sure que ta garantie soit effective.
une fois les 2 mois fait, tu pourra le supprimer et donc le remplacer par un autre gratuit qui fonctionne très bien:
_ antivir avira
ou sinon
_ Avast!
noublie pas aussi de faire tes dvd de restauration systeme, c'est le plus important!! :wink:
Messagepar LagunaWomen » Lun Nov 22, 2010 21:40
salut ,
j'aurais 2 questions pour les pro :mrgreen:
1/comment faire les cds de reinstallation windows 7 ?
2/ je possede un netbook acer aspire one a110-bb (Caracteristiques ), sous xp familiale, j'ai changé la barrette de ram par une 1GB et je voudrais changer le disque dur actuel par un disque 1.8" .
-pour les GO je ne sais pas encore, 40,60 ou 80?? vous me conseillez quoi ? sachant que maintenant que j'ai recup mon pc de bureau, le pc portable servira pour le net uniquement et quelques logiciels.
-avez vous une bonne adresse un disque pas cher?
Messagepar reg35 » Lun Nov 22, 2010 22:09
salut manue
pour les dvd de restauration , tu doit avoir dans tes logiciels un qui s'appelle master dvd creator ou recovery system creator ou du genre.
donnes nous la marque ainssi que le modelle de ton pc, on va te dire precisement la demarche :wink:
pour ton netbook, si tu ne met pas de music ou de films ou encore des jeux, tu peut lui mettre un simple 40go qui te suffira amplement.
Messagepar LagunaWomen » Lun Nov 22, 2010 22:24
salut reg et merci
pour wind 7 de memoire c'est un PB Imedia par contre le modele exact m'en souviens plus.... (c'est celui de ma mere, au pire je regarderais demain)
pour le netbook y'aura quelques chansons mais sans plus , pas de videos,jeux ou autres... par contre les avis diverges, sur l'usage d'un 1.8" (y'en a meme un qui dit "remplacer une merde par une merde"), se sera vraiment pareil ou y'aura du mieux quand meme? je demande pas un foudre de guerre vu l'usage que j'en fais mais j'aimerais juste que ca ne rame plus .... ou alors y'a des marques a eviter ??
Messagepar reg35 » Lun Nov 22, 2010 22:50
le disque dur en lui même ne fait pas ramer sauf s'il est plein .
si sa rame, c'est soit ton processeur, soit ta ram qui serait defectueuse, soit ton disque est fragmenté ou défectueux ou encore, peut être un virus qui serait présent et donc utiliserait trop de ressources a ton petit processeur....
quel antivirus a tu?
ton disque dur est plein?
fait des défragmentations de temps en temps (genre une fois tous les 3 mois)?
antivirus a jour?
je te proposerait bien de faire une analyse de ton pc, mais je penses qu'il serait préférable d'ouvrir un nouveau sujet afin de pas polluer celui a luc :wink:
Messagepar LagunaWomen » Lun Nov 22, 2010 22:59
bah j'ai changé la ram mais j'ai pas eu le temps de m'en servir ....
disque pas plein , defrag 1 fois par mois , j'ai avira a jour
de toute facon faut d'abord que je recoive mon nouveau ventillo avant de faire quoi que se soit avec ...
pour en revenir au wind7 c'est un PB Imedia S3210 .
Messagepar reg35 » Lun Nov 22, 2010 23:33
ok donc pour ton xp, tu nous redira des nouvelles sil rame encore malgré l'augmentation de ram :wink:
sinon pour ton imedia, regarde ceci:
http://www.infos-du-net.com/forum/13079 ... ver-master
ou sinon l'exelent forum de Veuvenoire, specialisé dans les placard a poubelles heu... packard bell pardon :lol:
Messagepar LagunaWomen » Mar Nov 23, 2010 11:33
merci reg , je viens de faire le dvd de récupération :bien:
Messagepar LagunaWomen » Mar Nov 23, 2010 14:18
Autre question:
Comment faire pour activer office 2007?
Quand je tape le code qui se trouve sur la tour ca marche pas..... et y'a aucun papier et pas de cd.....
Merci d'avance
Messagepar reg35 » Mar Nov 23, 2010 22:57
alors pour office, je suppose que c'est pour ton pc avec win seven???
si oui il devait être déjà installé quand ta eu ton pc? si oui, c'est une version d'essai qui dure 30 jours et après ces 30 jours, il te faut acheter une licence office (le code d'activation, pour être plus précis) qui te coutera environ 80euros... :evil:
le code qui est sur ton pc est certainement pour le Windows en lui même.
ce que je te propose, c'est un logiciel gratuit, léger, et surtout sans bug: open office. c'est un logiciel gratuit et légal qui est concurrent a Microsoft office mais en gratuit.
voici un lien pour télécharger open office:
http://fr.openoffice.org/about-downloads.html
tu choisiras la ligne xp / seven et tu click sur "sans javas inclus" car tu doit certainement l'avoir dans ton pc.
avant de le télécharger, tu prendra soin de bien désinstaller Microsoft office qui t'emmerde avec son code payant...
