Répondre
(windows vista / windows7)conseil pour achat ordinateur port
Sam Sep 25, 2010 23:32
mon pc est sous vista et je voudrais installer windows 7 mais le soucis c'est qu'il me demande au minimum d'être en 64 bits et je suis en 32 bits ,mon pc est compatible 64 bits ,
ma question est simple ,comme puis je activer le 64 bits sur mon pc pour pouvoir installer windows 7 ,je sèche un peu ,c'est pour ca que je demande l'aide des pros de l'informatique
Re: (windows vista / windows7) comment passer de 32 a 64 bits
Dim Sep 26, 2010 8:49
Lut Luc.
Il te faut un processeur en 64 bits tout simplement ( Et que la carte soit compatible avec ce proc ).
Genre un Core 2 Quad Q6700 ( qui marche pas mal , OC à 3.5 GHz ). Socket 775.
Ou un bon vieux Core 2 Duo E8400 pas cher ( OC à des fréquence de fou ^^ ), toujours en LGA 775.
Si tu es sur plateforme AMD, il y a les Athlon 64 ou Athlon II , le AMD Phénom et Phénom II, et le AMD Sempron 64 ( a 30€ ) dispo en socket AM2, AM3 le plus souvent.
C'est quoi ta carte Mère et ton proc en ce moment ?
Ah, une chose importante, oubli Windows 7 64, si tu n'as pas au moins 3 Go de RAM !!
( Dernière chose, pourquoi tu n'installe pas Windows seven 32 bits ?? )
Dim Sep 26, 2010 11:08
bonjour vincent
j'ai une version de windows 7 en 64 bits ,mais ou trouver la bonne versions en 32 bits
sinon voici quelques infos sur mon pc
système d'exploitation === vista
version================3.0.6002 pack 2
fabriquant ============= packard bell bv
type ==================pc a base x86
processeur =============intel(r) core(tm) 2cpu 6400@ 2.13 ghz , 2133 mhz 2 coeur 2 processeur
32 bits compatible 64 bits
pc avec processeur x86 acpi
Dim Sep 26, 2010 11:25
lucos512 a écrit:bonjour vincent
salut luc,
ne cherches pas a aller a la vitesse de la foudre avec un pc de cette marque...
dailleurs encore faut il que ta carte mère soit compatible avec win7, car Packard bel, Acer, hp et autre compagnie, brident leur carte mère afin que l'utilisateur ne puisse pas la modifier.
bref, si tu veut un conseil, avec ton truc pb, laisse le avec Vista
je suppose que ton pc a plus d'un an, c'est deja une belle victoire qu'il ai pu passer le cap des 1an sans être hs :shock:
le mieu si tu veut utiliser ta licence win7 est de changer ton matos, tout acheter et de le monter.tu verra que niveau performances et prix, tu sera largement gagnant et tu pourra profiter pleinement de win7 :bien:
Dim Sep 26, 2010 11:40
Ton proc actuel, Intel Core 2 Duo E6400 est bien un proc 64 Bits ( Voir ici : http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27 ... 66+MHz+FSB )
Tu as bien toutes les formes d'adobe dispo ( je tourne sous Windows 7 Integal 64 ).
Désolé pierrot ;)
Normalement tu peux faire touner win7 64 sur ton pc !
Tu as déja tenté l'installation de celui-ci ?
Si oui, comment ? ( BOOT sur cd de démarrage, ou sous windows, a partir du bureau ? )
C'est quoi comme pc ? Un portable, une tour ?
C'est quoi comme version ? IPower, i média, ... ?
D'aprés ce que tu dis, il se pourrait que ce soit une tour I-Media "iMedia (PT.U03-PV.U03)" ?? :reflexion:
Dim Sep 26, 2010 11:55
c'est une tour et elle a 3 ans ,il fonctionne bien ,donc faut mieux que je reste sous vista ,ou alors je vais changer de pc ,et en prendre un plus performant ,sinon j'en ai un autre 5 fois plus puissant mais il a 5 ans et tourne sous xp ,c'est une tour medion ,peut etre que je devrait mettre win7 sur celui ci
Dim Sep 26, 2010 11:58
que pensez vous de ce pc ,je croit que je vais virer mon packard bell
http://www.cdiscount.com/informatique/a ... D7386.html
Dim Sep 26, 2010 15:33
C'est pas terrible !
Je te fais mieux, pour moins cher ;)
Dim Sep 26, 2010 17:50
V1nc3n7 a écrit:C'est pas terrible !
alors avec ma tour actuelle je pourrai avoir mieux si je change la carte mère et le processeur ,voir aussi l'alim
Dim Sep 26, 2010 21:13
Voilà ;)
Dim Sep 26, 2010 21:23
ton medion sil tourne nikel sous xp, laisse le lui aussi car la aussi, on est pas sur du matos de qualité...decidement luc entre ton packard bel, medion...tu as vraiement de la chance que sa marche encore...je parle en connaissance de cause...^^
le mieu est une tour dont tu achetes tous les composant carte mere, proc, carte graphique, disque dur, barette ram, alim, bref une tour complete a monter toi meme.
certains fournisseurs proposent de monter la tour pour 45€ environ (en plus du tarif du matos^^)
EDIT
voici un exemple de config dite "a la carte":
http://www.cdiscount.com/Order/Basket.aspx
430€ et ta du matos de bonne qualité, pas un foudre de guerre mais largement suffisant si tu ne fait pas de jeux en reseaux.
Mar Sep 28, 2010 17:56
le medion a 5 ans et fonctionne a merveille ,acheter 1000€ a l'époque
le parckard bell a3ans et pas de soucis ,je doit avoir de la chance
est ce que ce type de pc est bien , http://www.cdiscount.com/informatique/a ... 02946.html
Dim Oct 03, 2010 14:07
donc voici les infos
fabriquant : packard bell bv
carte mère : cuba msi ms 7301
alim modèle: fsp 250-60hen
processeur : intel® core ™2 cpu 6400 @ 2.13 GHz ,2133 MHz 2 coeurs , 2 processeurs
version du bios/date : phoenix technologie , ltd 7301 vp2.316 , 28/09/2007
version SM/bios : 2.4
systhem d'exploitation: window vista édition familiale premium
version : "6.0.6002 service pack 2 build 6002
couche d'abstraction matérielle : version= "6.0.6002.18005"
disque dur sagate 320 gb
c'est une tour vincent ,mais comment mettre le win7 ,peut etre qu'il ne fonctionne pas ,laquel des version je doit choisir car c'est un cd gravé ou il y a plusieurs version de win7
Dim Oct 03, 2010 15:30
oui je l'ai fait
Dim Oct 03, 2010 16:28
Le pc a planter.j ecris avec le téléphone portable .je recherche la solution pour
Répondre
