Montage Xcarlink USB fait en 15 minutes sur un poste Update List :
1/ Extraction du poste avec un cintre en fer
2/ Branchement de la prise du Xcarlink derrière l'autoradio sur la prise chargeur CD
3/ Le boitier est positionné derrière l'autoradio au fond à droite
4/ Le cable USB connecté dessus ressort vers la boite à gants et afin de ne rien trouer je l'ai passé par la charnière gauche de cette dernière.
5/ Remise en place du poste
6/ Branchement de la clé USB sur le cable dans la boite à gant
Résultat :
Reconnaissance immédiate de ma clé USB (une 4go)
Son identique au CD
EDIT : Lecture aléatoire fonctionelle : pour l'essai je n'avais pas créé les répertoires (CD1, CD2...) donc je vous dirais si ça fonctionne aussi sur tous les répertoires en même temps.ça fonctionne aussi sur les répertoires CD1 à CD6A savoir :
Si c'est pour brancher une clé USB, le cable USB est assez long pour installation sur une laguna II phase 2
Si c'est pour brancher un lecteur MP3 avec le cable jack 3,5, il faut en acheter un autre car celui fourni doit faire même pas 10 cm
Si c'est pour connecter une carte SD, il faut installer le boitier dans la boite à gant ou dans l'accoudoir central sinon la carte SD ne sera pas accessible.
Cordialement
