Bonjour à tous !
J'ai acquis il y a un peu un laguna que je vous ai présenté
J'ai l'ampoule de xénon gauche qui est rose rouge donc elle doit rendre l'ame et elle avez été changez par renault il y a presque 4 ans, on m'as dis d'inverser les ampoules pour voir si cela faisais pareil et si c'est le cas c'est un soucis de ballast ?
E t j'ai un autre soucis le siège passager électrique ne fonctionne pas du tout j'ai verifier fusible et relais et le courant n'arrive pas dans les boutons de règlages, j'ai vu sur la revue technique qu'il y a un boitier sous le siege qui envoi le courant dans les moteurs et les boutons de réglages donc il faudrais que je démonte le siege et regarde si le courant arrive dans ce boitier et si il n'arrive pas cela viendrez du faisceau qui part de la boite à fusible jusqu'au siege je suppose ?
Si un forumeur à déja eu un soucis identique ses conseils seront les bienvenu.
Merci à tous et bonne soirée
