y a t il cablage pour antibrouillard avant?
Messagepar marc17630 » Jeu Aoû 19, 2010 20:12
salut,voila sur ma laguna 2.2dt de 08.96 lorsque je l ai acheter il y a 1 mois environ,le pare choc a les emplacements pour les antibrouillards mais je ne trouve pas la commande au commodo qui les actives,et les fiches sur les antibrouillards sont ronde et les fils qui arrive au niveau des antibrouillards sont assez plat et ovale.
Donc la question que je me pose est ce que la fiche plate qui arrive derriere les antibrouillards est ce que se sont bien cela?car aucune idee,et ou est la commande des anti brouillards avant merci et auriez vous des photo a tout hazard car je ne sais pas comment on fait pour mettre des photos sur le site merci
marc17630
Re: y a t il cablage pour antibrouillard avant?
Messagepar LagunaWomen » Jeu Aoû 19, 2010 20:21
salut ,
il faut que tu changes ton commodo par un avec commande d'anti brouillard
pour les prises , je ne me souviens plus de leur forme , donc je prefere laissé un autre membre te repondre ...
Messagepar marc17630 » Jeu Aoû 19, 2010 20:35
ok merci
marc17630
Messagepar Naish1111 » Sam Aoû 21, 2010 8:24
Il te faut:
- un nouveau commodo avec commande AB
- un relais sur la platine tableau de bord
- un faisceau AB qui se branche sur une prise en attente dans la joue d'aile droite et qui va vers tes AB
- les AB
Attention à bien avoir un contact au niveau de la prise en attente qui a tendance à se corroder et empêcher le fonctionnement correct des AB.
Naish1111
Images: 12
