Y-a t'il un code pour le Carminat CNC ?
Messagepar Pacal » Lun Mar 19, 2012 16:00
Salut à tous,
Malgré la fonction recherche, je n'ai pas trouvé l'info que je cherche, du moins pas celle là précisément (mais bon, j'suis pas bien doué...).
Est ce qu'il y a sur le Carminat CNC (modèle DVD donc, Laguna 2 phase 2 de 2006) un code de sécurité suite à un changement de batterie par exemple.
Le mien fonctionne parfaitement, je possède les docs d'origine et tout, mais pas de trace d'un éventuel code dans les papiers.
C'est juste par prévoyance, au cas où la batterie flancherait ou si j'avais besoin de la débrancher.
Merci de vos lumières :wink:
Pacal.
Laguna 2 Estate Phase 2 Privilège Carminat - 2.0 Dci 150 - 2006
Pacal
Re: Y-a t'il un code pour le Carminat CNC ?
Messagepar Pacal » Lun Mar 19, 2012 16:55
pierrot a écrit:Salut,
oui, il ya bien un code, demande le a renault.
Ok, merci à toi :wink:
Je vais contacter les anciens proprios, ils doivent l'avoir puisqu'il ils ont changé récemment eux même la batterie il y a peu.
Pacal.
Pacal
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 19, 2012 17:11
Salut oui il y a bien un code il y en a même un 2ème pour le changeur cd les 2 codes sont sur une étiquette collé sur le dessus du changeur de CD.
donc tu as 2 solution soit tu sort le changeur du tableau de bord soit tu sort le calculateur de navigation et tu essais de voir l'étiquette du changeur en regardant par la trappe rétractable.
Messagepar seb39 » Dim Oct 29, 2017 3:17
En prenant en photo l'étiquette on peut te fournir le code
Renault Laguna 1.9 dCi 120ch Dynamique 2001
seb39
Messagepar LudoDCI » Dim Oct 29, 2017 10:23
Et bien moi j'avais pas de code.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
